草图渲染
Vectorworks Design Suite 产品包括草图渲染模式,该模式将手绘或草图效果应用于任何投影中的二维和三维对象。草图效果被保存为可编辑的资源,并直接应用于绘图中的对象。还可以将草图效果应用至影线和图纸图层视口,并可用于隐藏线渲染中。
不同于艺术 Renderworks,草图渲染可以应用至二维对象,个别对象可以拥有特定的草图样式。草图效果不能应用至工作表、文本、坐标点或光源。
设置默认草图样式
命令 |
路径 |
快捷键 |
草图选项 |
视图 > 渲染 |
Ctrl+Shift+Alt+S (Windows) Cmd+Shift+Option+S (Mac) |
您可以为所有的图纸和设计图层设置默认的草图样式,也可以为每个图纸图层单独设置草图样式。设置了草图样式后,选择草图渲染模式,以使用选定的样式渲染绘图。
下面的草图样式是预先定义的;选中后,样式将被自动导入到当前文件,并显示于资源管理器中(请参阅概念:资源库)。您创建的自定义草图样式显示于草图样式选择列表和“资源管理器”中(请参阅创建自定义草图样式)。
可以清理掉未经使用的草图样式;请参阅清理文件中的项目。
单击以显示/隐藏默认草图样式。单击以显示/隐藏默认草图样式。
默认草图样式 |
说明 |
无草图 |
不应用草图样式;用于覆盖已应用的草图样式(请参阅将草图样式应用至对象) |
精细 |
使用许多小的摆动点和与实际端点相差非常细微的变化 |
特定 |
使用许多小的摆动点,并指定更多叠印 |
快速 |
使用少量摆动点,点之间的距离更大 |
粗糙 |
使用许多摆动点 |
初步 |
使用许多小的摆动点以及大量下划线 |
要设置默认草图样式:
执行以下任一操作:
访问一个设计图层,以设置文档的默认草图样式。
访问一个图纸图层,仅将草图样式应用于该图纸图层上的对象,并覆盖文档的默认草图样式。(设置视口中对象的草图样式,如将草图样式应用至视口中所述。)
选择该命令。
“草图选项”对话框打开。
从列表中选择默认的草图样式。
参数 |
说明 |
“文档默认草图样式”或“图纸图层默认草图样式” |
指定在选择草图命令时将会应用的草图样式 |
编辑 |
打开“草图样式编辑器”对话框,用于 编辑草图样式。 |
预览 |
将当前草图样式临时应用至当前图层中的对象 |
用草图样式渲染
命令 |
路径 |
快捷键 |
草图 |
视图 > 渲染 |
要使用草图样式渲染绘图:
选择该命令。
